Aansluiten meters.
4 berichten
• Pagina 1 van 1
Aansluiten meters.
Hallo.
Heeft er iemand verstand van het aansluiten van meters?
Heb er 3 van autostyle, oliedruk, olietemperatuur en voltage.
Hopelijk kan iemand mij vertellen waar ik ze moet plaatsen voor de olie. Heb er ook nog een sensor erbij zitte.
the black eye
- Geregistreerd: 22 maart 2016, 22:09
- Woonplaats: bruchem
Je heb voor je olie druk en temperatuur een adapter ring nodig die plaats je bij je olie filter.
Je volt meter sluit je aan waar je je voltage wilt meten
DJ_MIKE
- Site Admin
- Geregistreerd: 19 okt 2005, 16:05
- Woonplaats: amersfoort
Er zijn ook andere plaatsen in het blok waar je het kan meten.
Op het oliehuis zit ook een olie sensor (doet in mijn mening vrij weinig). Hier kan je ook 1 vd 2 sensoren inzetten.
Verder zitten er diverse imbus plugjes in het blok geschroeft waarvan diverse voor olie zijn, als de maat hetzelfde is kan je ook die gebruiken.
- Geregistreerd: 01 jan 2005, 19:32
- Woonplaats: Abcoude
Dankje voor de reacties ga kijken of ik van het weekend nog een gaatje heb om het erin te gaan maken
the black eye
4 berichten
• Pagina 1 van 1
Wie is er online
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 1 gast
