Aansluiten meters.
BerichtGeplaatst: 25 nov 2016, 10:32
door the black eye
Hallo.
Heeft er iemand verstand van het aansluiten van meters?
Heb er 3 van autostyle, oliedruk, olietemperatuur en voltage.
Hopelijk kan iemand mij vertellen waar ik ze moet plaatsen voor de olie. Heb er ook nog een sensor erbij zitte.
Re: Aansluiten meters.
BerichtGeplaatst: 25 nov 2016, 10:57
door DJ_MIKE
Je heb voor je olie druk en temperatuur een adapter ring nodig die plaats je bij je olie filter.
Je volt meter sluit je aan waar je je voltage wilt meten
BerichtGeplaatst: 25 nov 2016, 11:34
Er zijn ook andere plaatsen in het blok waar je het kan meten.
Op het oliehuis zit ook een olie sensor (doet in mijn mening vrij weinig). Hier kan je ook 1 vd 2 sensoren inzetten.
Verder zitten er diverse imbus plugjes in het blok geschroeft waarvan diverse voor olie zijn, als de maat hetzelfde is kan je ook die gebruiken.
BerichtGeplaatst: 25 nov 2016, 12:18
door the black eye
Dankje voor de reacties ga kijken of ik van het weekend nog een gaatje heb om het erin te gaan maken
