Klze olie bij bougies
3 berichten
• Pagina 1 van 1
Hallo mensen,
Ik heb al een tijd de klze in de auto hangen en eindelijk aan het lopen gekregen, nou heb ik alleen het probleem dat de bougies onder de olie zitten .
Iemand hier enig idee wat de oorzaak zou kunnen zijn voordat ik het blok uit elkaar ga halen
Mvg kilian
Mvg kilian
Kilianmx
- Geregistreerd: 30 aug 2019, 17:17
Aan de bovenkant neem ik aan? Als het de onderkant is zou die niet of zeer slecht lopen.
Aan de bovenkant kan komen door lekkage aan je kleppendekselpakking. Deze vervangen is het beste door de originele dealerpakkingen. Er zijn velen die de ervaring hebben dat imitatie snel weer lekt
SkippyMX3
- Geregistreerd: 11 jun 2011, 14:14
- Woonplaats: Leersum
De olie zit ook in de cilinders, hij loopt wel redelijk goed maar niet optimaal dus denk dat het niet de kleppendeksel pakking is
Kilianmx
3 berichten
• Pagina 1 van 1
Wie is er online
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 3 gasten
