hars op mn auto
zeeland_ownz
- Test-Pilot
hars op mn auto
mn auto heeft onder een boom gestaat en nu zit er allemal van dat keiharde hars op weet iemand hoe ik dit veilig van mn auto kan verwijderen??
ik heb het ook een paar x gehad al.
wat ik doe als het gebeurd is,
met lauw/warm water de auto inwassen (dus oppervlakkig) zoals je ook doet voordat je je auto echt gaat wassen.
dat rustig even laten intrekken en dan met lekker warm water en goede shampoo (gebruik zelf altijd mequirs) rustig de auto wassen.
meestal laat het door de combi van warm water en sop goed los (bij mij).
je zal waarschijnlijk zien dat het dan er al af gaat en anders de laatste behandeling nog een x herhalen (dus 2x goed soppen).
bij mij is de ervaring dat het dan gewoon weg is.
kleien...
eerst de auto goed wassen, en dan met een claybar kit van bijv. meguiars het oppervlak kleien..
wat de klei doet is niet schurend de lak oppervlakkig reinigen van alle vervuilingen die je er normaal niet afwast.. dmv een smeermiddel (quickdetailerspray) glijdt de claybar dan soepel over de lak.
vaak voel je in het begin dat de claybar echt ''pakt'' na een tijdje de claybar over het oppervlak gehaald te hebben voel je geen weerstand meer en weer je dat je verder kunt op een nieuw stuk
je zult echt verbaasd staan van hoeveel rommel je nog van je lak afhaalt...
het is echt aan te raden dit eens op je complete auto te doen, je haalt er echt nog enorm veel troep mee vanaf die je er ander niet afkrijgt...
check ook eens dit topic, hier staat ook duidelijk en netjes weergegegeven welke diverse soorten lak defects je hebt..
http://www.autodetailing.nl/forum/showthread.php?t=218
er is een hele mooie manier om dit eens bij je auto te proberen... neem een boterhamzakje en steek je hand hierin, en haal dan zachtjes je hand met het boterhamzakje over een deel van je motorkap bijv heen.. je zult dan vaak enorm veel kleine oneffenheden voelen, dit zijn heel vaak dus die oppervlakkige vervuilingen die je er niet zomaar afwast.
na het kleien moet je dit nog eens proberen, gegarandeerd dat de lak zo glad aanvoelt als bijv glas!
ik vind persoonlijk de claybar 1 van de meest geweldige uitvindingen, je haalt echt enorm veel troep eraf die je er anders nooit af zou krijgen
- BlackSheep
- Type Mazda: Mazda MX-3 1.6i
- 2fast4every1
- Test-Pilot
