DB89
ah fijn, gesmokede knippers nog niet binnen van jaapio, kwam er zondagaaf achter, mn broer dan, dat ik een lekke band had, proberen op te pompen maar blijkt dus bijhet ventiel te zitten...
ik wou even tijdelijk de thuiskomer eronder doen.
maar dat ging helaas niet, er zit een slotmoer op waarvan ik geen sleutel van heb.Ben gelukkig blij dat ik het nu zie, dan langs de snelweg.
(mx-3 staat gelukkig voor de deur)
mn vader heeft al navraag gedaan, en blijkt dat het een oud type slotmoer is, eeen rondje met 3 inkepingen en een gat in het midden.
nu is mijn vraag hoe krijg ik deze het snelste los, en zonder de draad te beschadigen.
ik ga morgen nog naar een aantal bandenboeren om te kijken of hun een oplossing weten.
als jullie ideen hebben of tips hoor ik het graag.
Gr Daniel
Gr Daniel
Daar moet je wel heel handig voor zijn. Die dingen zijn onworpen om te voorkomen dat je ze los kan halen zonder beschadigingen
Ik zou de draadeinden uitboren en nieuwe er in zetten.
Het zou heel knap zijn als je de sloten los krijgt zonder beschadigingen aan naaf of velgen.
Als het goed is hebben de meeste bandenboeren (euromaster, kwitfit, etc) speciale slotmoeren liggen welke soort van masterkey zijn.
Correct me if i'm wrong, maar heb het vaker gehoord.
ok, dan ga ik daar morgen naar vragen op mn werk, ik ga morgenavond nieuwe velgen + banden ophalen, en die wil ik er wel graag op hebben zodat ik weer kan rijden.
we hebben er vandaag een moer op gelast, en die geprobeert los te draaien, maar de moer brak weeer, af, dus het zal wel een legering zijn.
hopen dat ik snel van dit nare( zacht uitgedrukt) probleem afkom
bedankt voor de tip slome
Gr Daniel
Gr Daniel
tis gelukt
ff naar de lokale habbi garage , en die had wel een methode om em eraf te draaien, met een hoop gedoe, en een dop erop geslagen en losgedraaid met een luchttol.
ik ben weer ontzettend happy
eerste wat ik nu ga doen, is mn nieuwe velgjes opknappen, beetje stoeprandschade, nix ernstig.
update volgt...
Gr Daniel
update volgt...
Gr Daniel
Fotoshootje gehouden begin deze week met een maatje van me, heb er gelijk maar een mooie wallpaper voor mazda mx-3.nl gemaakt staat wel ubervet.
Ben nu bezig om mn deuren goed te ontroesten en de binnenzijde van de deur goed in te smeren met hammerite, en zwarte teer.
Vervolgens al ik er bitumen matten in plakken, zodat het allemaal wat solide klinkt.
Er komen kenwood speakertjes in de deuren en de onderste helft van de deur is al bekleed, en de rest wordt ook zo. picca's in mn ledenprofiel pagina.
Gr Daniel
Gr Daniel
- Test-Pilot
