raam relais mx3
- Rooiepeen
raam relais mx3
Mijn raam aan de rechter kant (bijrijderskant) doet het al een tijdje niet. Ik kan hem wel bedienen aan de bestuurderskant. Het is geen zekering want deze heb ik nagekeken. Ik denk dat het een relais is maar weet niet waar deze zit van de raam bediening. Via de zoek functie van de mx-3 site kom ik er ook niet op. Wie kan mij even helpen s.v.p.
p.s. Als de bestuurder het raam open doet en de bijrijder ook op het knopje drukt word het raam wel onderbroken (gestopt).
Gr. Michael
Gr. Michael
mazda4life
Over die schakelaar is niet goed nagedacht door Mazda toen die tijd.
Het is een vrij zwak mechanisme.
Er zitten 2 kunstof staafjes in, die dmv een veertje tegen het contactmechaniek worden gedrukt. Door veroudering en slijtage worden deze staafjes korter/ronder.
Je kunt deze staafjes weer iets spitser maken door ze te schuren/vijlen/dremel ect etc. Haal de veertjes eruit en rek deze iets op.
Op deze manier heb ik die van mij ook weer klaargemaakt.
Als je 1 van de sloop haalt, dan moet je deze eerst doormeten voordat je h'm meeneemt, want er is kans dat deze ook stuk is.
Zat net ff in het schema te kijken, maar daarin zit helemaal geen relais.
Kan me ook geen relais herinneren tijdens mijn demontage/montage.
Kijk ff of je op de zwart/witte draad van de stekker bijrijderskant 12 volt hebt, zo niet kijk dan ff de power knopje na, die op het schakelpaneeltje zit van de bestuurderszijde.
Jij zegt:
Dit gebeurd omdat het circuit wordt onderbroken. Er is geen spanning aanwezig op de bijrijders kant.
Dus het kan mechanisch zijn, of een breuk zijn. Schakelaar goed nakijken en doormeten, en op spanning checken aan de bijrijders kant.
[/u]
Jij zegt:
[/u]
ik had dit probleem ook met mijn mx
ik heb alles uitgemeten en gedaan
er was niets met de schakelaar
dus toen ben ik de spanning gaan uitmeten
en toen zag ik dat ik geen + kreeg op de stekker
de plus zit uiterst rechts ( naargelang je hem vasthoudt )
ik ben niet zeker maar ik denk dat het een blauwe draad was of zwart
dit zal je moeten uitmeten
