Ik heb zelf een mx3 v6 en wil al een poos een open luchtfilter, liefst ook kleur rood omdat dat bij de auto past.. nu heb je bij ons in de buurt ook een auto zaak die dat verkoop en die zeiden dat een openluchtfilter niet bij mijn auto kon omdat ik met de luchtmassa meter ofzo zat.
nu hoor ik hier dat veel dat wel hebben , waar kun je het kopen en is het makkelijk aan te sluiten, want onder de motorkap heb ik weinig verstand van.
klein vraagje meer,
zoek de temp sensor in het blok, voor een losse temperatuurmeter er op aan te sluiten, waar kan ik die vinden in het blok moet alleen een luidspreker draadje erbij op aan sluiten dan werkt de meter maar zie meerdere bouten in het blok.
						vragen luchtfilter
				BruteFrits
Laatst was er ook iemand die zijn nieuwe metertje op de originele temp meter aan wilde sluiten.
Tot dusver kwamen alle meters die ik gezien heb met een temperatuur sensor die bij het metertje hoort.
Niet alle auto's hebben dezelfde manier van meten en daarmee weet je ook niet zeker of het je motor zal storen en of je metertje wel zal werken.
Als er wel een metertje bij zit dan kan je er een adapter voor kopen die je in een koelvloeistof slang op kan nemen. Kost niet veel.
				mazda4life
