Motorblok ontroesten en ontvetten
Ik heb hier een V8 motorblok liggen dat gespoten moet worden ivm een project, maar er zit een laagje roest op, en hier en daar nog wat vet. Weet iemand een middeltje om het motorblok te ontroesten en te ontvetten voordat hij in de primer kan? Cola is geen optie :P liever iets hardnekkigers wat erop gesmeerd/gespoten kan worden.
Zelf zat ik al te denken om hem te laten zandstralen maar ik denk dat dat nogal duur kan zijn...
Bedankt voor de tip!
Ben net bezig geweest met thinner, ontvet erg goed maar het probleem met thinner is dat het het vet oplost en vervolgens snel verdampt waardoor het vet eigenlijk alleen maar verspreid. Dus snel deppen met een doek
Ik ga morgen eens proberen met schoonmaakazijn de roest eraf te krijgen, en als dat niet lukt zou ik het blok toch moeten laten stralen denk ik.
SstennizZ schreef:mx3freak schreef:remmenreiniger...
Mja alleen vind ik dat een beetje te agressief voor je bedrading, slangen en de lak van je motorruim..
ik heb zelf voor de onroesting een staalborstelkop op de bormachine (verschillende maten voor de hoekjes ofcourse
 )gezet en daarna ontvet met remmenreinige & gasklephuisreiniger voor de egt hardnekkige troep
Zit er niet meer op, het is puur een kaal v8 onderblok. Maar het ontvetten is gelukt met thinner, ben nu aan het ontroesten met schoonmaak azijn maar dat duurt wel vrij lang dus als iemand een beter middeltje weet?
Zoiets moet het ongeveer gaan worden:
in zijn geval maakt dat niks uit, want die v8 zit toch niet meer in de auto...
remmenreiniger is wel heavy goedje dat wel
