uitlaat lek?
bouten warm stoken en dan proberen los te krijgen met een griptank en dan andere bouten er in draaien ik dacht zo uit mijn hoofd dat er een m8 bout in kan dat is dus dop/steeksleutel 13
zou moeten lukken zo heb ik het ook gedaan met met mijn uitlaatspruit stuk die over gaat in de voorpijp
Niet geschoten is altijd mis
						zo goed heb ik het nog niet bekeken want bij mij is de kat nog niet los geweest maar best kans dat het om een tapeind gaat met een stukje borst er tussen ( stukje zonder draad gewoon staal) en dat je heb zo los krijg of idd netjes afslijpen gat boren en dat gewoon een bout met moer gebruiken
						hyperbass schreef:zo goed heb ik het nog niet bekeken want bij mij is de kat nog niet los geweest maar best kans dat het om een tapeind gaat met een stukje borst er tussen ( stukje zonder draad gewoon staal) en dat je heb zo los krijg of idd netjes afslijpen gat boren en dat gewoon een bout met moer gebruiken
ik weet het ook niet maar dat (vetgedrukt) was ik van plan.
ook nog tips hoe ik die pakking loskrijgen, heb met hamer en beitel al wat aant slaan geweest maar nog geen beweging in te krijgen.
hamer en beitel? zit zo vast? normaal haal je die zo los misschien roterende staalborstel op de slijptol ofzo  hopelijk heb je de flens niet te veel beschadigd anders dicht die niet goed meer af zou toch maar voor de zekerheid wat uitlaat cement ( gun gum) er om heen doen weet je zeker dat die dicht is
						ja vrij vast zit ie.
flens is niet beschadigd, igg niet aan de kat kant middendemperflens boeit niet want die gaat toch weg.
de ouwe middendemper hangt nog wel in de rubbers, ik kan die er afhalen en heen en weer gaan buigen, maar aangezien alle bouten van de uitlaat tot nu toe zijn afgebroken, ben ik bang dat er weer wat breekt.
