Deze zit bij mij op een plek van de versnellingsbak vastgeschroefd.
Heb hem niet aangesloten met vacuum, wel de stekker aangezien ik niet weet of die storingen geeft als de stekker los is
Wat is dit?
volgens mij ging er altijd 1 slangetje in je luchtfilterbox ( bij die aftermarket green filter kits moest je het slangetje achterin het luchtfilter maken)
bij mij zit ie op de beugel vast die aan het thermostaathuis zit, een slangetje zit op de FPR solenoid op de benzinerail en de ander op een tuitje welke op 1 van de runners van het inlaatspruitstuk zit
Bart Sambeek
Bart Sambeek
