motor start niet
- Be_Easy
Re: motor start niet
Regio eindhoven heb ik nog een goede ontsteking liggen als je er wat aan hebt.
Wil best een keertje mee sleutelen, als we em dan aan de praat krijgen weet je iig wat het probleem is.
Gr
Gr
Mazda Mx-3 2.5L KLDE '92
dlowoner
nou ik heb vandaag eindelijk een andere ontsteking ontvangen. toen ik die gemonteerd had toen heb ik em even gestart en hij liep best goed (moest em wel snel uitdoen want vorige eigenaar heeft er amper olie en koelvloeistof ingelaten) maar toen ik later die 2 dingen bijgevuld heb, luchtfilter er goed opgezet enz toen wou ik em daarna ff goed proberen:
probleem is nou dat als ik em start dat ie even toeren maakt tot de 2 a 3 en dan meteen weer afslaat en dat doet ie nou x op x, ik heb toen de luchtfilter er maar los van gehaald maar probleem bleef toen.. betekent dit dat ik de ontsteking op tijd moet zetten?
zoja kan iemand me vertellen of ik dat zelf kan doen of hoe duur dat is als ik dat bij een garage laat doen??
- SkippyMX3
- Moderator
Blij dat je de ontsteking hebt ontvangen. Hij is dus in elk geval de positieve kant op gegaan. Ben benieuwd wat dit nu voor probleem is
Ja, je moet wel je timing afstellen als je de ontsteking vervangt.
Tenzij je erg goed gemarkeerd hebt hoe de oude stond, kan je de nieuwe op dezelfde manier terugzetten.
Kijk even in het FAQ gedeelte hoe je de ontsteking kunt afstellen.
