2 problemen kom er niet uit
- sjaakk91
Re: 2 problemen kom er niet uit
Oh oke. Gelukkig is het gevonden. Ik zou het daar nooit gezocht hebben.
Probleem 2 is ook weg, as vervangen verhielp het trillen. Ondanks dat de as geen speling vertoonde, geen lawaai maakte en geen gescheurde hoezen had, maar goed.
Ratelen is door distributie checken opgelost.
Probleem 1, ringelend/schurend geluid @ 130 kmh is er nog wel.
- bugsz
- Test-Pilot
- Bouwjaar: 1997
is het een ringelend geluid of egt knarsend
heb je het alleen bij de 130 of bij een bepaald toerental
als het bij een een bepaald toerental is en het is egt ringellend zou je even kunnen kijken bij een hitteschildje of de ring van je flexibelstuk ( is niet
veel werk en je sluit weer wat uit ( als het echt knarst dan kan je deze comment wel vergeten)
forgive me if im wrong
liever oud en japans .. als nieuw en frans
Ik heb ook wel eens zo'n metalen ring die rondom mijn as zit los gehad.
Deze zit normaal tegen je bak aan, maar zou lawaai kunnen maken als je bent aan het rijden.
De stang van de pook zit tegen de uitlaat.
Hoe zit de pook origineel, hoor daar ongeveer 2 cm ruimte tussen te zitten(stang en de montage plaat), of is dat rubber kapot. De pook is niet erg los ofzo, maar hangt wel tegen het flexdeel. Maar dat is dus niet origineel( rvs spruitstuk downpipe).
http://www.youtube.com/watch?v=_twTNrkiMGg&feature=youtu.be
Die ruimte hoort niet
Moet gewoon netjes aansluiten
Aha, dat dacht ik al.
Dat beugeltje wat hier in de Faq staat is niet meer te krijgen.
Ik zie veel mensen het vastlassen of er een bout doorheen doen. Vullen met polyethuraan was ook een evt. oplossing.
Weet niet precies wat het beste is.
