Hallo
Ik heb een maandje geleden een mx3 gekocht en wil er nu graag een open Luchtfilter op zetten maar dan wel een achter de mistlampen weet iemand waar ik deze kan bestellen?
Open lucht filter cold air intake
dariodegier
- Bouwjaar: 1995
- lenny-v
- Moderator
Re: Open lucht filter cold air intake
Zal je zelf moeten maken, heb ik ook gedaan, koelvloeistoftankje op een andere plek hangen dan krijg je daar een opening, met een universeel buizen kit kan je dan een mooie CAI maken met het filter beneden. Heb op mn nieuwe pc mn foto's nog niet staan maar er zal vast ergens op het forum wel een foto aanwezig zijn. Ik heb het gered met 3x 45 graden bocht en 1 rechte die ik in verschillende lengtes gemaakt heb + een K&N open filter.
- SkippyMX3
- Moderator
Ik heb m nog net tussen mn bak en mn chassisbalk door kunnen leiden. Weet alleen niet welke bochten ik precies heb
dariodegier
- Bouwjaar: 1995
Hoe deden jullie dat met luchtmassa meter?
En hebben jullie misschien wat linkjes?
- SkippyMX3
- Moderator
Luchtmassameter moet horizontaal gemonteerd worden. Anders gaat het niet goed
the black eye
De luchtmassa meter inderdaad horizontaal legge. Bij mij ligt ie mischien net onder een hoek 15 grade. Begin was er niks aan de hand nu stottert ie daardoor.
