Te koop Mazda mx3 klze orientel red
- Bouwjaar: 1996
Te koop
Mazda mx3 2.5 V6 klze oriental red jubileum
Wegens beëindigden van hobby te koop
Mooie Mazda mx3 met klze omgekeurd door rdw
In 2013 heb ik de klze volledig uit elkaar gehad
En zijn er nieuwe zuiger veren in gekomen
Allemaal nieuwe lagers erin nieuwe olie pomp
En de inlaat klep veren vervangen voor klde veren omdat die stugger zijn
Nieuwe koppeling van clutchmaster
Originele mx3 versnellingsbak bak met mx6 5e versnelling voor een hogere topsnelheid
Injen lucht inlaat
Volledig RvS uitlaat systeem met race middendenper en sebring eind demper
Wat voor een mooi geluid zorgt
Verder is de motor gemonteerd met 3 verharde
Motorsteunen waardoor die zo goed als niet meer beweegt
Auto is verlaagd met ksport waardoor die strak op de weg ligt
Motorkap voorzien van booskijkers en opnieuw gespoten (originele motorkap ook nog aanwezig)
Sky leder interieur
Remmen zijn rondom van ebc met brembo blokken
Zoals de auto er nu bij staat is die bij de rdw geweest voor het omkeuren
Alleen de RvS middendemper zat er niet onder vanwege katalysator die er bij apk onder hoort te zitten heb wel nog originele middendemper erbij voor apk
Sinds de revisie van de klze is er 19.000km
Mee gereden
Zit ook een dikke audio installatie in die eventueel
Ook zou kunnen worden overgenomen
Zal vast nog wel wat vergeten zijn mochten er vragen zijn hoor ik het wel
Mensen hoeven niet te gaan vragen of ik iets los verkoop ik bied een complete auto aan
En zolang die niet verkocht is rijd ik er zelf nog af en toe mee
Vraagprijs is 3.000 euro
Ik kon helaas niet alle foto's die ik heb plaatsen
Op Facebook in de Mazda verkoop staan er nog een paar meer
En mocht je nog meer foto's willen kan ik die altijd na je toe sturen
Met vriendelijk groet Melvin
Injen lucht inlaat
Sky leder interieur
Mee gereden
- mx3freak
Re: Te koop Mazda mx3 klze orientel red
Mooie auto!
Interesse is gewekt.
Enkele vragen:
Is de onderhouds historie aanwezig?
Wat is de kmstand van de auto?
Originele achterlichten nog aanwezig?
Hoe is de staat van de body? (roest??)
wat is de prijs zonder audio? en met audio?
Gr Jasper
Enkele vragen:
Gr Jasper
Hier nog een geïnteresseerde. Heb je bewijs van de 200 pk die zich onder de motorkap schuilhouden? Welk bandenmerk zit er onder? En waar woon je ongeveer?
- Bouwjaar: 1996
Hey Jasper
De onderhoudshistorie is in zovere bekend
Ik heb de carrosserie sinds 2012 toen kwam er uit de auto
Een kapotte klde toen heb ik de auto van obd2 omgebouwd na obd1
En is er als eerste instantie een k8 ingegaan
Omdat ik de klze nog helemaal op nieuw wou op bouwen
In 2013 was de klze klaar en is die erin gegaan
Toen de klze werd opgebouwd
Zijn er nieuwe zuiveren veren in gegaan net zoals alle krukas lagers
Alle klep seals vervangen en kleppen opnieuw in geslepen
Uiteraard nieuwe koppakkingen erin met nieuwe bouten
Verder is toen gelijk een nieuwe olie pomp erop gekomen
Distributie was nog als nieuw toen ik de klze uit elkaar haalde
Dus die is er terug op gegaan
Tijdens het monteren van de klze is de clutchmaster koppeling gemonteerd
Nieuwe bougies en nieuw brandstof filter
Versnellingsbak aangepast met mx6 versnelling dus automatisch nieuwe olie erin
Ook zijn er toen drie verharde motorsteunen gemonteerd
Is de ksport schroef set er onder gekomen
Injen inlaat erop gezet
Nieuwe ebc schijven met blokken en stalen remleidingen en dus nieuwe remvloeistof
Inmiddels zijn de blokken zowel voor als achter al een keer vervangen
En aangezien er niet ieder jaar veel mee gereden is iedere keer als die weer uit de schorsing
Kwam na de winter de motor olie vervangen
Van alle onderdelen die ik toen der tijd vervangen heb zijn waarschijnlijk grotendeels de bonnen nog van aanwezig
Verder heb ik er originele achterlichten bij voor de apk stadslichten voor de voorbumper aangepaste originele
Midden demper zodat er ook een katalysator tussen past
Wat de kilometer stand voor de carrosserie is als ik het goed zeg stond die toen de klze erin ging op 189.000
Met de klze is er een nieuwe teller ingekomen die op nul stond daar staat nu iets meer als 19.000 op
Als het goed is heb ik de originele teller nog waar de exacte kilometerstand van toen op staat
Voor de rest heeft de carrosserie helaas wel een paar min puntjes kwa de lak
Maar voor zover ik weet is de carrosserie verder zo goed als roest vrij
Auto staat sinds 2012 ook altijd al binnen in de garage
En wat betreft de prijs mocht je echt intresse hebben komen we er samen vast wel uit
Je kan gerust een keer komen kijken bij de auto en eventueel zetten we hem bij mij op het werk op de brug
Mochten er nog vragen zijn hoor ik ze wel
Met vriendelijke groet Melvin
- Bouwjaar: 1996
Hey remie
Ik geloof dat er achter falken banden op zitten
En wat er voor op zit durf ik niet uit me hoofd te zeggen
En wat betreft wat iedereen verwacht van klze die 200 pk
Helaas redden we het geen van alle in 2014
Zijn we met de club bij jeroentje tuning geweest
En hebben we een test dag op de dyno bank
En geen enkele klze haalde 200 pk
Uiteraard heb ik een uitdraai liggen van me eigen auto
En even zo uit me hoofd kwam ik tot 184pk
Ik woon in amersfoort mocht je willen komen kijken
Hoor ik het wel zolang die hier nog te koop staat
Of op Facebook is die nog beschikbaar
Met vriendelijke groet melvin
- mx3freak
bedankt voor de uitleg zover.
interesse is er zeker!
Aankomende zondag komt er als het goed is iemand kijken voor mijn volvo 480 turbo. Als deze dan wordt verkocht neem ik zeker weer contact met je op voor een afspraak en een proefrit...
Gr jasper
Gr jasper
- Bouwjaar: 1996
Hey Jasper
Dat is prima je bent altijd welkom om hem te komen
Bekijken en een proefrit te maken met de auto
Ik hoor het wel
Ik hoor het wel
Ok bedankt voor de uitleg Melvin, kun je mij vertellen waar je de auto de laatste 19000 km zoal voor gebruikt hebt? Ik zou ook graag wat foto's zien van de mindere lak. Want op de plaatjes is het een plaatje namelijk. Merci!
- Bouwjaar: 1996
Hey Rémy
Waar ik de auto voor heb gebruikt sinds de klze erin zit
Is voor namelijk gezellig met de club weg geweest
Tourritjes weekend je weg met ze allen
Ben zelfs met de auto na zuid Frankrijk geweest
Zodra de motor warm gedraaid is wordt er lekker
Sportief mee gereden zoals dat hoort met een klze
En wat betreft de schades als je op de foto inzoomt
Van de linker kant dan kan je een krasje zien
En op de foto ra dan zie je daar lichte schade zitten
Maar om het goed te beoordelen moet je het met eigen ogen
Komen bekijken
Dan zie je hoe de auto in werkelijkheid is
Komen bekijken
- mx3freak
Nou, het is eindelijk zover, de volvo is verkocht.
Is deze mx3 nog beschikbaar?
