plaatsing spoiler
2fast 2robbie
plaatsing spoiler
wie van jullie heeft er wel eens zelf een spoiler op gezet.
zoja welke en was het te doen.
- Marcel_mx3
Ik heb mijn spoiler laten monteren, bij atec die zijn bijna de heledag bezig geweest...
Je kan veel pech hebben met het monteren van spoilers...
William heeft geloof ik zelfs ze achterruit gebroken bij het monteren..
Maar goed dat zegt niet dat het niet te doen is natuurlijk, met beleid en een beetje geluk is het natuurlijk te doen
Voorzover relevant: ik heb zelf een MS-design spoiler geplaatst op mijn 323f. Maar ik heb daarvoor de originele spoiler gewoon even van de auto afgehaald zodat ik op m'n gemakje op de keukentafel kon meten, tekenen, boren en schroeven.
Ik heb begrepen dat voor de MX-3 grofweg twee typen spoilers zijn: het type dat je op het standaardding schroeft, en het type dat de standaard vervangt. De laatste lijkt me het makkelijkste: oude verwijderen, nieuwe plaatsen. De andere hangt helemaal af van hoe de spoiler op de oude komt te zitten denk ik...
Maar goed, ik zeg al: voor zover relevant....
2fast 2robbie
Hoi Rob,
Ik heet gewoon Martine en Nijenhuis is mijn achternaam!!!
En dus niet Martinehuis of wat dan ook.
Maargoed, ik heb het idd. laten doen, maar ik weet dat de
spoiler slecht paste. Ze hebben de onderkant v.d. spoiler
nagetekend door een lijntje eromheen te trekken op papier,
en dan weet je gelijk waar de gaatjes zitten. Je moet dit
wel met twee mensen doen!
mijn hart, mijn ziel, mijn allesie
Hoe ik de gaatjes heb bepaald:
Eerst keek ik of die lekker paste, ghij stond ton wel met één pootje in de lucht, maar niets wat een goede schroef niet rechttrekt.
Toen met prittstift een papiertje onder de poten geplakt, en de schroefgaten doorgeprinkt. Het paiertje moet zo groot zijn dat die aan alle kanten omder de spoiler (poot) uit steekt.
Dan de spoiler weer los op de auto zetten tot ie goed staat. Doordat de randjes van het papier onder de spoiler uitsteken, kun je dat nu goed vastzetten met schilderstape (met andere tape zou je de lak kunnen beschadigen als je te onvoorzichtig bent.
Dan trek je de spoiler er af. Daarom zeg ik: gebruik prittstift, Dat zit vast genoeg, maar niet zo vast dat je het niet meet loskrijgt. Niet te lang laten zitten natuurlijk!!
De schroefgaatjes die je had doorgeprikt kun je nu aftekenen op de ondergrong, en dan kun je boren.
Dan langs de onderkant schroefjes er doorheen, eventueel nadat je de spoiler met ruitenkit hebt ingesmeerd. Voordeel: met kit laat ie nooit meer los. nadeel: met kit laat ie nooit meer los.
Dit werkt dus wel alleen maar voor spoilers die je op de standaard "spoiler" zet (het einde van de kofferklep zeg maar)
Edit: Met originele spoiler bedoel ik dus dit ding:
