inhouden motor
inhouden motor
nou heb ik sinds gisteren een klein probleemp :? als ik lekker doortrek in de toeren dan begint me auto bij de 6000 toeren te stotteren. als me mazda nog koud is dan heb ie dat nie alleen als de motor goed warm is. weten jullie wat het kan zijn.
Slaat de begrenser er mischien op? Wat neem aan dat je hem met koude motor niet door trekt naar de 6000 toeren?
nee john toen had ik er al een stukkie in gereden van te voren ;) stond iets van 2 uurtjes stil.
axys
Bericht door axys »
Ik heb er ook wel eens last van. Maar ik denk dat het bij mij samenhangt met het inhouden in de lage toeren.
Rikmx
Bericht door Rikmx »
heb recent bij bastiaan een HEI module gekocht voor de ontsteking, de motor stotterde bij mij ook eerst iets en na plaatsing van de module helemaal niet meer. auto rijdt merkbaar soepeler. t geintje kost slechts 50 euro, veel minder dan wat een garage vraagt om zoiets te verhelpen
Rikmx schreef:heb recent bij bastiaan een HEI module gekocht voor de ontsteking, de motor stotterde bij mij ook eerst iets en na plaatsing van de module helemaal niet meer. auto rijdt merkbaar soepeler. t geintje kost slechts 50 euro, veel minder dan wat een garage vraagt om zoiets te verhelpen
Euh voor de leken onder ons (mij dus) kun je ff toelichten wat zo'n HEI module goed voor is, en wat is precies doet ?? alvast bedankt :)
Marcjuh
Bericht door Marcjuh »
axys
Bericht door axys »
Bij sommige auto's werkt het niet, zoals bij mij. Ik had hem ook ingebouwd, maar werkte niet. Mijn hele auto wou niet meer starten. Toen heb ik het in originele staat terug gezet en toen deed ie het na verloop van tijd weer wel (gelukkig).
Tiga
Bericht door Tiga »
Ik heb het probleem ook eens gehad. Me suf lopen zoeken enzo. Bleek het een bougiekabel te zijn die niet helemaal fris meer was.
Ga gewoon eens onder de moterkap kijken en horen. Beetje gas geven en als je hetzelfde probleem hebt als wat ik toen had hoor je af en toe een vonk overspringen van de bougiekabel naar het blok.
Bij lage toeren had hij hier dus geen last van.
