1. Ik wil een 3e remlicht plaatsen , maar ik weet niet hoe ik die kabel het beste kan laten lopen / wegwerken..
2. Last van speling van de gaskabel , is dat gewoon een kwestie van de kabel spanner aandraaien ?
3. De koppeling pakt veel te laat vind ik , je moet de pedaal bijna helemaal op laten komen , hoe kan ik dit afstellen ?
Alvast bedankt voor de tips
) zit een kabelspanner (een soort lange pen met schroefdraad ) deze zit vast op een steun met 2 moertjes. Deze 2 moertjes moet je los draaien en dan kan je met de kabelspanner (pen) de gaskabel vaster of losser draaien. Daarna gewoon weer vast draaien.
