plug and play
plug and play
hallo mensjuhs ik had ff een vraagje ik heb een 323 gt blok gekocht en die wil ik in mijn mx3 lepelen ik heb 1600 16 klepper nu wou ik weten of ik veel moet aan passen en zoja wat ongeveer en dan bedoel ik voornamelijk ophanging en bekabeling
gr remco
gr remco
drive fast and don't look back to the cops
master peanut
plug and play
ik heb nu een sohc blok ik weet dat ik de ecu en boord computer nog moet hebben voor het 323 gt blok maar voor de rest welke aan passingen ik moet doe (aandrijf assen versnellings bak kablboom ophanging dat soort dingen en inderdaad van sohc naar dohc
gr remco
gr remco
master peanut
Ze zeggen dat je versnellingsbak het aankan. Het ligt er natuurlijk ook aan hoe je er zelf mee omgaat.
Ik wilde ook een GT, maar door omstandigheden is het me niet gelukt. Degene die het voor mij erin kon zetten, en dat is iemand met ervaring, die zei dat je de versnellingsbak niet hoeft te vervangen.
Maar het blijft een hele ingreep.
Ga je het zelf doen?
verschil is maar 30nm, dus dat kan de bak normaal zonder problemen wel moeten trekken ( zeker als een DE/ZE ook gewoon op de k8 bak kan)
je zult waarschijnlijk ECU en VAF wel moeten overnemen van de BG om geen compatibiliteitsproblemen te krijgen
maar miz moet het normaal zonder veel problemen passen..
master peanut schreef:Ze zeggen dat je versnellingsbak het aankan. Het ligt er natuurlijk ook aan hoe je er zelf mee omgaat.
ja ik was wel van plan om het zelf te gaan doen samen met een kameraad van mij die heb zelf een 323 ven gaat ook een gt in de van hem zetten en daarna die van mij asl eimand verder nog tips en van die handige weetjuhs heeft ik hoor het graag
