aandrijfassen vervangen
Hallo,
Ik ben fred en rij sinds kort een mx3 1800 v6 van 1993.
En hij bevalt zeer goed!!!
Nu zit ik alleen met het probleem dat ik sinds kort de homokineet (linksvoor)hoor.
Ik zit nu te twijfelen of ik alleen de homokineten (beide kanten)laat vervangen.
of ergens complete 2e hands aandrijfassen probeer te vinden.
Maakt het bij de aandrijfassen ook nog uit of ze van een auto met abs afkomen?
Zijn ze van een 323f hetzelfde?
Alvast bedankt!!!
Alvast bedankt!!!
De prijs bepaalt denk ik wat je moet doen. Een gebruikte aandrijfas kan, maar dan weet je niet hoe goed de homokineten zijn.
Ik zou zelf de homokineet vervangen door een nieuwe.
Als je abs hebt dan moet je er een hebben met een tandkrans, maar zonder tandkrans past ook.
bedankt voor de snelle antwoorden!
Het geluid is inderdaad irritant.
Ik heb ook gehoord dat het (voorlopig)geen kwaad kan.
Ik heb pas 4 nieuwe banden laten leggen dus ik dacht even langs kwikfit om hem uit te laten lijnen Zeggen ze dat dat niet kan omdat er speling op het linkervoorwiel zit en dat eerst die homokineet vervangen moet worden.
Komt die speling dan door die homokineet of iets anders?
Is dit eventueel nog af te stellen?
