paar onderhoudsvraagjes
Welke olie moet er in?
En heeft iemaand foto of schema waar Airco zit want die van mij blast niet echt een koude lucht misschien is er geen vloeistof want onder motorkap kan ik reser van airco niet vinden....
				Gast
Rus... schreef:nee is niet hard je hoort dat alleen als je motorkap open doet...
en nog paar vragen:
Airco heeft geen reservoir alleen 2 vulnippels,
en je kunt beter je airco even opnieuw af laten vullen...
Dan blaast tie, als het goed is, weer als een nieuwe!
Grz
Rus... schreef:schotelveren en Veerschotels is dat niet zelfde?
Rubbers van homokineet of iets anders?
Schotelveren zitten op je nokkenassen dus als die knappen.....
Het kan wel een homokineet zijn. Die knappen meestal het ergste wannee je naar links/rechts maximaal uitgestuurd bent waarbij je optrekt.
Als ze het dan niet doen ligt daar het probleem niet.
De toplagers op je voorste veerpoten kunnen wel droog staan waarbij ze wel een knappend geluid willen maken.
Dat is op te lossen door de veerpoot los te halen en de lagers te smeren.
Sommigen spuiten er kruipolie tussen als de auto op de krik staat. Dat is soms afdoende.
						okey..
nee bij naar links of naar rechts sturen kraak niets. alleen als ik wegrij en langzaam ga rijden en in eens gas geef dan kraakt die dus ff kijken of dat veerpoot is...maar moet ik hem helemaal los draai of alleen bij motorkap waar schookbreker vast zit?
kan ik kruipolie gewoon bij heuts kopen?
oh ja ik was ff onder auto kijken ruber van homokinet is helemaal in orde geen scheuren enzo.... dus ik hoop dat ze in orde zijn..
 en ook nog in de buurt
