Verbruik van jouw mx-3
hyperman
Bericht door hyperman »
dan zit hij zeker aande voorzijde en ook eentje in het achterste uitlaatspruitstuk
OizO schreef:Dank je wel voor de tip (ik heb btw ook een v6) ik ga deze tnak eerst effe uitrijden zonder boven de 4500 toeren uit te komen en rustig te rijden....
Als ie dan nog als een karhengst zuipt dan reset ik de ecu.
Maar hoe controleer je nu dan of je lambda nog leeft?
voordat je de ecu dan gaat resetten, lees hem dan eerst eventjes uit met een ledje...
even een aanvulling, aangezien de informatie niet helemaal compleet en correct is..
mocht je een OBD1 systeem hebben, en je wil de codes uitlezen doe dan het volgende:
* maak contact tussen TEN en GND met een paperclip of ander stukje metaal
* maak contact tussen FEN en B+ met 2 draadjes met daar tussen een ledje.
zet dan de auto op het contact. mocht het ledje gaan knipperen, noteer het aantal keren dat het lampje knippert.
mocht er een foutcode instaan, dan zal het lampje dmv knipperen de code aangeven, er komt dan een kleine pauze waarna er evt ee andere foutmelding aangegeven wordt, of hij herhaalt de 1e foutmelding.
zie ook het topic in de FAQ: http://www.mazdamx-3.nl/forum/viewtopic.php?t=574
en je kan de lambadasonde doormeten met een multimeter op weerstand, waarde moet volgens mij 1 ohm zijn
OizO
Bericht door OizO »
Kijk das concrete informatie... ;)
Dank je wel.
Hugo
Bericht door Hugo »
Toch even mijn memorabele tripstand posten. Met de allerlaatste tank van mijn V6 heb ik de magische 500KM met 1 tank overschreden! Ik kwam zelfs tot 505 Km ;)
Een gemiddeld verbruik van ruim 1:13 en dat mag er toch wezen geloof ik...
Marcjah
Bericht door Marcjah »
Hugo schreef:Toch even mijn memorabele tripstand posten. Met de allerlaatste tank van mijn V6 heb ik de magische 500KM met 1 tank overschreden! Ik kwam zelfs tot 505 Km ;)
Das mij nog nooit gelukt :P
Heb deze week helemaal een zware voet, vrees dat ik deze tank 1 op 7 heb :s
ik ben nooit verder gekomen dan 1:12,....
toen was ik volgens mij vanuit limburg na zeeland en terug gereden.
Heel netjes, 1:13...
Nog nooit gehaald, zal waarschijnlijk ook nooit gebeuren haha :mrgreen:
gemiddelt rij ik 1:9 hoogste is 1:12 op de snelweg, maar heb ook wel eens wild gedaan om 1:6 te haale
MX3V6_DH
Bericht door MX3V6_DH »
Ooit ook een keer meer dan 500 km met een tank gehaald, was alleen maar snelweg en heb me steeds netjes aan de snelheid gehouden... maar de laatste tijd is dat niet meer voorgekomen :mrgreen:
Remco-
Bericht door Remco- »
Volgens mij heb ik de meest onzuinige MX-3 als ik het zo lees...
Ik rij 1:5 / 1:6 in de stad... snelweg 1:8 / 1:9 als ik mezelf in kan houden. Volgens mij is 1:10 het max wat ik ooit gehaald heb.
Naar JAF heb ik voor het eerst 2x moeten tanken... haalde het net niet heen en terug. Maar toen heb ik ook best wel aso gereden... 1:7 op de snelweg!
