@Beekluiis's
rlu-motorsport
- MazdaMx-3 Sponsor
- VdWereLd
Qperformance schreef:net resultaat,
maar denk niet te makkelijk over een supercharger. welke druk ga je draaien, houden de interne delen van de motor het etc etc.
een supercharger is niet even erop schroeven en klaar. turbo is een stuk makkelijker.
maar is dat niet net zo als je een turbo monteerd?
het monteren is niet moeilijk van een turbo.
maar dan zit je wel weer met je interne onderdelen.
krukaslagers,krukas,drijfstangen en ga zo maar door.
mvg maarten
Why drink and drive.. When.. You can smoke and fly.
- VdWereLd
JForce schreef:klopt maar de boost is makkelijker te controleren met een turbo.
Turbo > Gewoon boostcontroller bijstellen.
Supercharger> andere pulley, riem, etc.
Heb je gelijk in.
Maar met andere woorden is dat de boostcontroller gewoon een uitstel van executie is als je je interne delen niet upgrade.
Je zal zowiezo een snellere slijtage hebben met een sc of turbo. Of je nou een boostcontroller hebt of niet.
MAAR!: het blijft wel gaaf natuurlijk
rlu-motorsport
- MazdaMx-3 Sponsor
waarom pak je geen kleine turbo? spoelt vrij snel op en houd het safe.
als je gewoon low boost gaat dat denk ik dat deze blokken het nog goed aan kunnen. als je onder de 200 pk blijft. pak 175/180 safe op de krukas moet het goed gaan. als je op een 7 psi, ongeveer 0,5 bar gaat draait.
je moet er alleen niet vanuit gaan dat je nog 200000km gaat rijden met turbo.
als je echt turbo wilt gaan rijden zou ik wel goed nadenken of dat je niet je blok wilt gaan bouwen, even denkend aan lagers drijfstangen zuigers.
ook moet je nagaan wat de compressie verhouding is van je blok standaard. misschien moet je wel je compressie verlagen om turbo te gaan draaien.
denk ook aan sterkere/dikkere koppakingen, bv 5 laags.
teven de kopbouten moeten het aan kunnen dat je geen headlift krijgt wannneer je volledige boost draait.
- Beekluiis
- Type Mazda: Mazda MX-3 1.6i
- Bouwjaar: 1993
of ik nou een supercharger pak of een kleine turbo.. in beide gevallen slim om me blok open te gooien wat ik dus al van plan was.
Nou moet ik nog wel een leverancier hebben van al de benodigde onderdelen, en wat voor onderdelen heb ik precies nodig? ( zuigers, lagers, pakkingen? ) Heb wel de benodigte kennis om me heen, nu de onderdelen nog!
@Mike, ik stuur je nog even een pm over die achterlichten!
rlu-motorsport
- MazdaMx-3 Sponsor
als je de kennis om je heen hebt is het niet moeilijk. een lijst maken wat je moet aanpassen en aan welke specs het blok moet voldoen. dan wordt het een kwestie van producten uitzoeken.
een leverancier is altijd wel te vinden.
pm maar wat je wil hebben dan kan ik je vast wel aan een leverancier helpen.
