Plaats hier jouw projecten...
	Moderator:  Moderators
								SkippyMX3
		Berichten:  967  		Lid geworden op:  11 jun 2011, 14:14
											Type Mazda:  Mazda MX-3 2.5i V6
												Bouwjaar:  1998
						Bericht
								door SkippyMX3   »  03 jan 2014, 11:10
			sharpcon schreef: Ja zekeringen heb ik gecontroleerd. Dat kan ik idd ook nog even proberen. Zit er eigenlijk wel verlichting bij de verwarmingsknoppen e.d.?
Yep daar zit verlichting
								matthyssie
		Berichten:  164  		Lid geworden op:  21 apr 2013, 20:20
											Type Mazda:  Mazda MX-3 1.8i V6
												Bouwjaar:  1992
						Bericht
								door matthyssie   »  04 jan 2014, 22:23
			Bij mij blijft de deurschakelaar ook nog wel eens hangen, moet ik even gaan fixen. Ook is 1 vd 2 lampjes van de mistlampknopjes stuk... Geen idee hoe je daar bijkomt of wat voor lampje daarin zit.
								SkippyMX3
												Bouwjaar:  1998
						Bericht
								door SkippyMX3   »  04 jan 2014, 22:44
			Heb je facelift of oud model?? Oude model zit met 5 schroefjes vast. Zijn hele kleine lampjes.
								matthyssie
												Bouwjaar:  1992
						Bericht
								door matthyssie   »  05 jan 2014, 12:45
			'92, dus PFL. Waar zitten die schroefjes dan? En wat voor lampjes gaan erin?
								SkippyMX3
												Bouwjaar:  1998
						Bericht
								door SkippyMX3   »  05 jan 2014, 13:15
			3 gaan aan de bovenkant geschroefd en voor de laatste 2 moet je de kappen van je stuurkolom weghalen.
								sharpcon
		Berichten:  10  		Lid geworden op:  29 dec 2013, 10:04
												Bouwjaar:  1992
						Bericht
								door sharpcon   »  19 apr 2014, 11:24
			He ik heb even een vraag. Mijn laadspanning van de Mazda is te hoog. deze zat op 15,7 V is dit zelf bij te stellen? zoja hoe? Alvast bedankt
								SkippyMX3
												Bouwjaar:  1998
						Bericht
								door SkippyMX3   »  19 apr 2014, 18:02
			Nee. Dan heb je een probleem. Niet te lang mee rond rijden want als ik me niet vergis kan je accu daardoor uit wlkaar klappen of iets dergelijke erge schade
								lenny-v
		Berichten:  838  		Lid geworden op:  10 aug 2009, 20:50
												Bouwjaar:  1998
						Bericht
								door lenny-v   »  20 apr 2014, 07:43
			Als je motor niet draait en contact is uit hoeveel volt is je accu dan? Want als ik dit lees is of je accu kapot of de spanningsregelaar in je dynamo.
								sharpcon
												Bouwjaar:  1992
						Bericht
								door sharpcon   »  20 apr 2014, 19:43
			Ik heb me accu na laten meten bij een pro bedrijf. geen kwikfit oid. en die gaf aan dat de vloeistf in me accu lager was dan normaal maar dat ook die regelaar bijgesteld moest worden.
								DJ_MIKE
						Site Admin
		Berichten:  1852  		Lid geworden op:  19 okt 2005, 16:05
												Bouwjaar:  1992
						Bericht
								door DJ_MIKE   »  20 apr 2014, 20:42
			Dan is het geen pro bedrijf.  Want onze spanning s regelaar is niet bij te stellen. Dyno kan wel gereviseerd worden.
