@Lenny-v
				MX3V6_DH
Re: Lenny-v
Veel te laat, maar alsnog gefeliciteerd
- lenny-v
Re: Lenny-v
bedankt iedereen  heb vandaag de mx met klei behandeld en daarna in de wax gezet. Helemaal klaar voor nu JAF :D
						- Rooiepeen
Re: Lenny-v
Gast, welke velgen zijn dat? Ze lijken veel op de ATS DTC die niet particulier te krijgen zijn.
							MazdaMx-3 Kartkampioen 2012/2013
						- lenny-v
Re: Lenny-v
Probleem gevonden waarom hij af en toe hikt met optrekken.
1e probleem: Er kan water bij m'n openluchtfilter komen dus dat heb ik opgelost.
2e probleem: Er lekt olie via mn kleppendekselpakking in bougiegat van cilinder 3 en heeft dus de bougie en kabel aangetast.
Dus volgende zaterdag beide klepdekselpakkingen, bugies, kabels en diverse pakkingen vervangen die losgehaald moeten worden zoals van het inlaatspruitstuk.
Ik wil hem perfect hebben tijdens de dyno :p
