@ ricoh
Vertaling van het duitse stukje.. mocht je nog wat vragen hebben mbt tot de duitse taal stuur me maar een PB.
Vooral in koude jaargetijden geldt, zoals bij alle andere producten:
-Bekleding uitpakken en uitvouwen en vervolgens in een ruimte die minstens 20 graden is, een tijdje uitleggen.
-Al naar gelang de mogelijkheid de overtrekken de juist voorgestelde vorm geven. (gevouwde naden ontvouwen en al de vorm van de stoel geven.)
-Ook als je ervoor kiest om de overtrekken niet meteen te plaatsen kun je ze het beste op de bovenstaande manier opslaan.
Montage:
-De overtrekken moeten bij een binnentemperatuur vanaf 22 graden overtrokken worden.
-Het overtrekken moet in principe door twee personen uitgevoerd worden, dit komt omdat de hoezen de originele maten hebben en dus geen speelruimte bevatten / zeer strak passen. In sommige gevallen schijnt het zo te zijn dat de overtrekken kleiner zijn dan de stoel.
-Om het overtrekken te vereenvoudigen en echt een optimaal resultaat te bereiken is het aan te bevelen om de stoelen uit te bouwen.
-De hoofdregel luidt:
Men moet de sterkte van het materiaal niet op de proef stellen, maar het eigen kunnen.
-Op zeer enge plaatsen wordt de overtrek aan het onderste einde, aan beide kanten naar buiten getrokken.
-De naden worden ontspannen door alle twee de vernaaide stukken tegen elkaar aan te houden (zie foto’s).
-Op zeer enge plaatsen moet men de overtrek dan stap voor stap, rechts-links, over de stoel heen stolpen.
-Let u alstublieft op de verschillen bij de hoofdsteunen (voor/achter).
-Bij het sluiten van de ritssluiting dient u als eerste alle twee de delen naar elkaar toe te trekken en dan pas, zonder geweld, de ritssluiting sluiten.
Montage:
Bekleding zit erop/erin.
Ben er toch een hele zaterdag mee zoet geweest. Maar het resultaat is super.
Foto's zeggen genoeg !
Meteen ook een foto , nu ie verlaagd is.
Volgend project:
Deurpanelen, zijpanelen achter en het hemeltje bekleden.
Nog iemand tips ?
Verder:
Postert voorbumper van Jeroen overnemen en de auto deels laten overspuiten.
Volgend project:
Nog iemand tips ?
Verder:
turbulence schreef:netjes man!!!
maar wat voor hemeltje zit er nu in dan? dat ziet er ook al zeer goed uit.. past qua kleur mooi bij de rest..
zat die er al in of heb je dat ook gekocht?
Ik heb 4 m2 extra van die vanille kleur liggen hier. Dus dat past nog veel mooier.
Het huidige hemeltje is echt vies. Maargoed, zit er ook al 16 jaar op.
Jij hebt ook je hemeltje bekleed. Kun je het beste de volledige hemelbekleding uit je auto rukken en dat dan bekleden? Hoe bevestig je de bekleding, met nietjes langs de randen en met klittenband in het midden ?
Ricoh schreef:turbulence schreef:netjes man!!!
maar origineel is het toch geen beige in onze auto's of wel??? vind het wel wat hebben zo'n licht dakje..
ik heb gewoon het hele hemeltje eruit gehaald, skai redelijk op maat geknipt en vastgezet met bisontix... smells like hell, but does the job
was niet het leukste klusje, en van de zomer haal ik hem er nog een keer uit want ben nog niet echt tevreden
