Snap off
- mazdamaster
Snap off
heeft hier iemand ervaring met een snap off op z,n mx-3 ?
Of weet iemand of een universele snap off zonder moeite gaat passen. en hoe zit het met de claxon ?
ik heb alleen een normaal sportstuur + naaf gemonteerd maar als ik het goed heb,
gaat de snap off tussen het stuur en de normale naaf. dan zou het geen probleem moeten zijn dan moet je alleen wat extra schroefjes erin draaien.
en volgens mij komt je stuur iets meer naar je toe omdat je er een extra stuk (de snap off) tussen hebt zitten.
klopt , ik heb de mijne er uit gehaald ( met me nieuwe dash en stuur stond zonder snapp-off mooier )
maar de snap-off moet tussen de (sport)naaf en het sport stuur in gemonteerd worden.
er is een voorbereiding voor de claxon , deze werkt met "contactpunten".
kan misschien wel zijn dat je van 1 draadje van de 2 massa moet maken.
en je hebt dikkere ( die heb ik hier liggen ) en je hebt dunnere ( die had scary dacht ik.
let wel op dat je met de dikke naaf , met je stuur een stuk na voren komt.
dus je knipperlicht en ruitenwisser schakelaars komen verder van je stuur af te zitten.
dus neem voor je eigen gemak, zo een dunne snap-off
- mazdamaster
- mazdamaster
- mazdamaster
