geen vonk
geen vonk
hey
heb het ze blok van brutefrits overgekocht maar ik krijg geen vonk
heb er nog de hei module opzitten
iemand een idee wat het kan zijn
heb al iet gelezen over 12v op die 3 polige stekker van de onsteking maar had geen multimeter om dat na te meten
grts
grts
i live my life for a mx-3
- Dennis_MX3
BruteFrits
Hé kerel, heb je redelijk snel gedaan die inbouw.
Lijkt me toch dat er bij de aansluiting van de hei iets mis zit, ik die er niet tussen zitten. Inderdaad doormeten, dan weet je precies wat er gebeurt.
Ben benieuwd hoe hij gaat bevallen, Suc6!
BruteFrits
het is de k834 ontsteking
heb die 3 en 5 polige stekker nagemeten en heb 12 v op die 3 polige en 2x5v op die 5 polige maar geen vonk
zou die onsteking stuk zijn gegaan dan ofzo
kan het iets te maken hebben dat mijn vacuumslangen mss verkeert zitten want op de k8 zitten er een hoop meer om ergens op aan tesluiten dus heb er wat moeten weglaten
en heb die stekker van dat vacuumpompje op het originele luchtfilterhuis niet aangesloten
en ook die darmpjes niet
heb ook een alarm maar dat kan ik met een sleutel afzetten dus daar zou het ook niet aan kunnen liggen denkj
Mazdarati MX-6
Heb al gereageerd op je pb .
Maar je gebruikt dus de k834 ontsteking .
Deze werken niet goed of helemaal niet met de k819 ecu's .
Heb je de kl01 ontsteking nog liggen ?
Zo ja probeer deze dan eens .
En de hei module zit niet op de ontsteking maar op je kabelboom .
Want met de oude K8 motor .
Welke setup ree je toen .
K8 motor
kl01 ontsteking en hei module
En k819 ecu met je-50 lmm ?
Kan zijn dat er met het aansluiten van de stekkers iets mis is gegaan met de bedrading van de hei module .
Ik heb de ecu nog getest in mijn auto dus ik weet zeker dat deze werkt .
K8 motor
ja reed met die setup en ben niet aan die hei mod aangeweest
heb alles doorgemeten en kreeg de juiste waardes
had hem eerst getest met de k834 ontsteking en die kl31ecu maar daarmee kreeg ik geen vonk ook niet met de k819 ecu (mijn originele dus)
daarna had ik de kl 01 onsteking erop gezet en daarmee werkt hij ook niet met die kl31 ecu
toen heb ik die k819 ecu erin gezet en toen ging hij wel maar bleef niet draaien
heb ze zeker 2-3 keer uitgewisseld maar zonder resultaat
maar had alnaar jeroentje gebeld en die ging eens kijken wat hij eraan kon doen want hebthuis geen reserve onderdelen dus...
hij dacht dat die mss verzoop ofzo omdat er grotere injectoren opzaten
kreeg hem alleen aan de praat gehouden als ik met het gas speelde
we zulle wel zien :p
BruteFrits
