Motor Vervangen..
- VdWereLd
Motor Vervangen..
Goeden avond mensjes.
ik had ff een kort vraagje.,
Binnenkort heb ik veel vrije tijd, en ik wil nog steeds een 2.5 klze in mn auto plaatjes.
nu is de vraag of ik dat op de oprit zo kan doen, of heb ik daar echt een brug voor nodig.?(de baas wil me geen brug uitlenen)
Het enige wat ik heb zijn oprijbokken en vrijwel al het gereedschap wat nodig is.
En is het een beetje Mogelijk om een complete klze aan te schaffen incl bak, bekabeling en evt een nieuw dashbord of moet ik van alles wat bij elkaar schrapen?
Alhoewel mijn vriendin het nog niet eens is met de beslissing die ik heb genomen , komt er toch een klze in mijn auto. ( beetje omlullen dat het verbruik hetzelfde blijft)
Cheers
maarten
Cheers
maarten
Why drink and drive.. When.. You can smoke and fly.
- sjaakk91
Re: Motor Vervangen..
Ik heb wel is in topic´s gezien dat dat gewoon zo op straat gedaan werd, met beter weer dat wel.
viewtopic.php?f=19&t=9508&start=30
- VdWereLd
hmm je hebt gelijk. zolang er geen sneeuw ligt vindt ik het prima..
Maar ik doe alles in mn uppie. weet niet of dat wel te doen is.
- Be_Easy
Ik heb ook alles buiten gedaan, niet ideaal maar goed te doen.
Wel met de hulp van Rlu-motorsport. alleen is klote om de takel te bedienen en het blok in het uit de motorruimte te helpen,
Gr
Gr
Mazda Mx-3 2.5L KLDE '92
- SkippyMX3
Ik heb het wel met n brug kunnen doen, maar ik heb t eigenlijk alleen gebruikt om de onderkant leeg te schroeven dat kun je op bokken ook. Ik denk dat het n gekloot is maar denk wel dat het te doen is.
- lenny-v
Enige probleem is je vloeistoffen goed opvangen, je kan overal wel redelijk bij volgens mij. Motorkap erafhalen dan heb je alle ruimte.
Heb je een garage? Dan ben je niet zo weersafhankelijk en is lekker warm
Een brug is echt niet nodig.
Hydraulische krik is wel aan te raden, en bokjes.
Oprij bokken zijn irritant. En dan kan je je assen niet verwijderen.
Zelf heb ik binnen gedaan, zou het eerst op straat doen ben blij dat ik dat niet gedaan heb. Maar ik heb het ook alleen gedaan en in de winter, dus duurde langer. En het was erg koud.
Als dit een zomerproject word is het op de oprit wel goed te doen idd.
En als je de krukasbout wil verwijderen zou ik wel aanraden dat je een luchtsleutel leent (of gebruikt als je die hebt) Ook handig voor asmoeren.
Motortakel rijd wel lastig op straat afhankelijk van je bestrating.
Ik had er zo'n ding voor lol, wel ideaal.
Verbruik ging bij mij omlaag btw
- SkippyMX3
Steekasmoeren kreeg ik bij de mijne niet eens los met n luchtsleutel. Aan n wringijzer heb je voor die dingen meer.
Maar verder is n luchtsleutel een ideaal ding.
SkippyMX3 schreef:Steekasmoeren kreeg ik bij de mijne niet eens los met n luchtsleutel. Aan n wringijzer heb je voor die dingen meer.
Hoeveel bar sleutel had je dan? Ik brak mijn wringijzer erop.
Met 10 bar sleutel zo los, idem voor krukas.
- SkippyMX3
Geen idee wat voor barsleutel t is. Gewoon van de zaak :D
