Lage toeren, trillen/schudden, vreemd geluid
Geplaatst: 16 apr 2013, 17:35
				Goeiedag leden van het MX-3 forum,
Ik sta hier al een tijdje geregistreerd en heb hier veel goede informatie kunnen verkrijgen... maar nu zit ik toch wel met een, denk ik, ernstig probleem.
Maar omdat ik weinig verstand heb van auto mechanieken laat ik het maar aan jullie over.
De situatie is als volgt;
Ik heb sinds een paar weken last van blauwe rook uit mijn auto.
Onder het rijden valt het eigenlijk wel mee, maar als ik dan de koppeling intrap, rem, terugschakel, de koppeling op laat komen en verder rijd wordt er heel plotseling een gigantische walm blauwe rook uitgestoten.
Daarna valt het wel weer mee, totdat ik het proces herhaal... de auto achter me is dan echt helemaal bedekt in een mist van blauwe rook, maar als ik niet hoef te af te remmen is er niets tot weinig aan de hand.
Na wat opzoek werk heb ik vernomen dat dit een hele dure reparatie is, maar als ik bijtijds mijn oliepeil nakijk dat ik er nog wel even mee kan blijven rijden.
Nu sinds vandaag draait de motor helemaal niet lekker meer, stationair wiebelt mijn toerenteller op en neer van 500 rpm naar 800... en weer terug naar 500 etc... bij 500 wordt ik helemaal in elkaar geschud door de auto.
Ook het optrekken gaat (denk ik, weet het niet zeker?) trager dan normaal, en ik hoor een heel raar geluid onder het optrekken.
Het is een beetje lastig uit te leggen, maar ik hoor dan een heel zwaar, brommend geluid (niet de einddemper). Alsof er 2 motoren tegelijk synchroon met elkaar lopen...
Dit geluid blijft tot ik ongeveer op 3,000+ toeren zit, daarna verdwijnt het rare geluid en hoor ik alles weer zoals het moet.
Ook schudt de auto soms lichtjes op lage toeren (1,5k / 2,5k).
Ik begrijp dat de beschrijving wat vaag is maar hopelijk kunnen jullie hier iets mee?
Het gaat om een MX-3 1.8 V6 uit 1991 met ongeveer 186.000 km op de teller. De auto heeft een maand geleden een grote beurt gehad en ergens halverwege januari de APK keuring.
Behalve wat kleinigheidjes werd er bij de APK en grote beurt niets ernstigs gevonden.
Alvast bedankt,
Groeten,
Wesley
P.S.: Ik heb ook een kort filmpje gemaakt, het geluid is bijna niet te horen door het verkeer en geruis.. maarja wie weet.. kan het eventueel nog wel uploaden.
Alvast bedankt,
Groeten,
Wesley
