start direct na 10 min rijden start niet opnieuw
Geplaatst: 09 nov 2015, 15:56
door Eleonora22
wie kan mij helpen???
Mijn Mazda start direkt, maar na een korte rit wil hij niet opnieuw starten.
Bij de garage nieuwe starterkabels 200€, maar het probleem is niet verholpen.
Start alleen na 2 uur rust....
Ben er mee op de autobaan geweest, flink op het gas gedrukt....
Ik heb het idee, dat de auto geen benzine toevoer krijgt....
De garage zegt t niet te kunnen vinden.....
injectors......???
help
Tevens als t probleem verholpen is, ben ik bereid de Mazda te verkopen!!
KMstand: 163.000km..
email:
ekouijzer@hotmail.com
Re: start direct na 10 min rijden start niet opnieuw
Geplaatst: 11 nov 2015, 20:29
door DJ_MIKE
Meschien ontsteking.
Maar als hij start kan je er dan wel lang mee rijden
Geplaatst: 11 nov 2015, 22:56
door SkippyMX3
Je zegt na korte rit start ie niet opnieuw. Verzuipt ie niet??
Geplaatst: 12 nov 2015, 12:40
door WesleyK
Wat is het bouwjaar? Zou zomaar eens de ontsteking kunnen zijn. De ontsteking op oudere modellen staan erom bekend om uit te vallen bij hoge temperaturen als ze versleten zijn. Nu zit de onsteking op de zijkant van het blok geschroeft, dus warm worden ze zeker.
Geplaatst: 24 nov 2015, 13:40
door Eleonora22
[quote="DJ_MIKE"]Meschien ontsteking.
Maar als hij start kan je er dan wel lang mee rijden[/quote]
ja ik kan er daarna gewoon mee rijden, stottert soms in het begin...
Al lang als ik bv voor een stoplicht sta blijft de toeren lopen tussen 1 en 3.
Dat doet hij nu niet mee.
bedankt voor je hulp alvast!!
Geplaatst: 24 nov 2015, 13:46
door Eleonora22
[quote="WesleyK"]Wat is het bouwjaar? Zou zomaar eens de ontsteking kunnen zijn. De ontsteking op oudere modellen staan erom bekend om uit te vallen bij hoge temperaturen als ze versleten zijn. Nu zit de onsteking op de zijkant van het blok geschroeft, dus warm worden ze zeker.[/quote]
het bouwjaar is 1991
volgende de garage is het waarschijnlijk een zekering, ze konden het eigenlijk niet vinden. mijn schoonzoon is monteur
en volgens hem stopt de auto, omdat t te warm wordt. waarschijnlijk de ontsteking....
alvast bedankt.
ik rij nu alweer 2 weken zonder problemen....
Maar dat wil niet zeggen, dat het probleem is verholpen.
Geplaatst: 24 nov 2015, 18:07
door DJ_MIKE
Ik zou ook aan een ontsteking denken
Geplaatst: 24 nov 2015, 20:50
door WesleyK
Ik zou zeer zeker de onsteking verdenken. Wat je omschrijft bij het bouwjaar van jouw auto klopt precies met de veel voorkomende problemen van de onsteking. Dat je er nu geen last van hebt heeft wellicht met de gezakte buitentemperatuur te maken. Ik zou wel langzaam aan naar een nieuwe onsteking gaan kijken, of wellicht een HEI mod toepassen. Bij een HEI mod vervang je de ontsteking door een externe module en coil, die over het algemeen een stuk betrouwbaarder zijn. Ik heb daar eventueel nog een distributor van een Xedos 6 voor liggen, waarmee het inbouwen van een HEI mod helemaal makkelijk is.
