achterlichten niet goed
djensen
- Type Mazda: Mazda MX-3 1.6i
hoi hoi allen
nieuw hier en heb een vraagje
ik heb angel eyes achter lichten gehaald(alleen behuizing)
en die dus op de auto gezet.
alle lampen weer terug gedaan waar ze weg kwamen natuurlijk:P
nu is het probleem .....
verschil tussen remlicht en gewoon licht haast niet te zien
en als ik geen sleutel in het contact heb en trap op de rem begint de auto te piepen alsof de verlichting aanstaat..
wie heeft een idee hoe dat zit?
gr matthijs
gr matthijs
djensen
Re: achterlichten niet goed
ok maar er is niks veranderd alleen de behuizing...
en hoe los ik dat op:P
- sjaakk91
Waarschijnlijk tijdens het verwisselen van de lampen zijn er twee met elkaar in verbinding gekomen. Met het terug plaatsen van de lampen er op gelet dat er geen draadjes tussen het clipje is gekomen? Ik denk dat je de lampen weer eruit moet halen en de draadjes moet gaan controleren op beschadigingen.
- SkippyMX3
Probeer het lampje eens te vervangen. Misschien was er 1 lampje nie goed meer en is door het loshalen het gloeidraadje geknapt
- sjaakk91
Ronny dat je contact begint te piepen alsof je verlichting aan heb laten staan krijg je niet met een kapot lampje. Er wordt ergens contact met elkaar gemaakt.
- SkippyMX3
True. Maar dacht aangezien hij ook geen verschil ziet tussen rem en gewone verlichting. Dat zou wel kunnens
