waar zit de circuit onderbreker?
Semtex
Bericht door Semtex »
help mijn aanjager motor doet het niet :x
nu staat er in het instruktie boekje dat de aanjager op een circuit onderbreker is aangesloten ipv een normale zekering.
op die onderbreker zit een knopje waarmee je de onderbreker weer
kunt inschakelen.
op de tekening staat dat hij boven de zekering kast onder het stuur moet zitten.
maar ik kan hem nergens vinden
iemand een idee?
weet iemand mischien hoe dat ding er uitziet kleur ofzo?
Kijk dit zijn echt goede en interessante vragen, :bier:
niet dat ik het antwoord weet :oops: , maar ik ben er wel
benieuwd naar.
uit mn hoofd dacht ik dat t een zwarte kipschakelaar op een wit voetje (soort) is moet je gloof ik wel ff t plastic kapje ervoor heen halen staat me iets van bij omdat ik me al afvroeg waarom die er zo raar uit zag maar k weet t NIET zeker maar je kunt t proberen zit bij t 2e zekeringkastje (kleine kastje) in de buurt
Ik heb net een dergelijke circuit onder breker gevonden... met een groen drukkertje...
Echter stond daar een stickertje op met heater... dus waarschijnlijk niet de aanjager zelf..
Hij zit links boven de zekeringen.. (onder het dash dus)
hyperman
Bericht door hyperman »
die ben ik inderdaad ook tegengekomen maar ik wist niet waar die voor diende. :clown:
hyperman schreef:die ben ik inderdaad ook tegengekomen maar ik wist niet waar die voor diende. :clown:
Is gewoon een soort storts schakelaar, of te wel een resetbare zekering...
Hij is alleen wat onhandig geplaast vind ik.. meteen het handige er van weer verpest haha
Maar goed bij mij staat er dus een tikkertje op met heating...
Semtex
om er bij te kunnen moet ik dan mijn dashboard verwijderen?
ik heb al gekeken hoe dat moet maar kan geen schroeven vinden
om mijn dashboard te demonteren.
iemand nog een idee ?
crazyarjan
Bericht door crazyarjan »
Marcel_mx3 schreef:Ik heb net een dergelijke circuit onder breker gevonden... met een groen drukkertje...
ik denk dat ze met de heater toch de kachel motor bedoelen.
de kachel is immers een heater ;)
Semtex
ik heb even in de gebruiks aanwijzing van mijn auto gekeken en hij is voor de aanjager .
en die doet het nu niet,
er komt wel warmte uit mijn blowers maar de ventilator draait niet.
ik wil dus even kijken of het aan de cicuitonderbreker ligt .
ik weet alleen niet hoe ik mijn dashboard uit elkaar kan halen.
iemand nog een idee?
mvg semtex
Hoi, het lijkt mij niet dat daarvoor het hele dashboard
eruit moet, dus vertel ik je eerst wat dingen die niet
zoveel werk zijn.
Om even bij de kachelventilator te kijken (misschien zit
de stekker er wel niet op) moet het dashboard kastje,
en de onderplaat (onder het d.kastje) eruit.
De zit aan de zijkant van het dashboard een kapje met daar
achter ook schroeven,de rest is gewoon goed kijken en
logisch nadenken!
