Hoe: Remblokken trommelremmen vervangen
- Test-Pilot
Hi,
naast mijn MX-3 v6 heb ik nog een 323. Deze 323 heeft trommelremmen achter, maar die lijken versleten. De handrem grijpt pas heel laat aan en de neus duikt bij hard remmen naar beneden.
Remschijven en blokken heb ik al meerdere malen mogen vervangen (bij verschillende auto's weliswaar) dus die handigheid heb ik inmiddels wel onder de knie. Maar blokken bij een trommelrem heb ik nog nooit naar gekeken.
Is dit moeilijk? Zijn er punten waar ik speciaal op moet letten? Of spreekt alles voor zich? Bij een schijfrem slijten behalve de blokken ook de schijven. Wat slijt er bij een trommelrem nog meer behalve de blokken? De trommel zelf?
Ben benieuwd.
Ben benieuwd.
- crazyarjan
johnmichel schreef:Nou ik kan je 1 tip geven, vervang ze per kant en haal niet alles tegelijk er af. Want dan kun je als je het er op gaat zetten en het niet precies meer weet ff naar de andere kant gluren!
Ja dat is misschien wel de beste tip.
let er ook op dat wanneer je de remvoeringen eraf haalt je wielremcilinder niet uit elkaar valt zit een veer in. er is speciaal gereedschap voor wat dat op z'n plek houdt..
hebben zelf eens de trommels van mn vorige peugeot vervangen...
kregen eerst deksel er al met geen mogelijkheid vanaf.... met pijn en moeite lukte het toch nog... als je de trommeldeksels dr af hebt is het zware werk iig gedaan...
daarna is het gewoon een revisiesetje kopen, en met enige kennis/evt workshop manual de boel vervangen...
- Test-Pilot
- Test-Pilot
Als ik de auto op de krik zet en het achterwiel eraf haal, zie ik vier wielbouten en twee grote kruiskopschroeven.
De twee grote kruiskopschroeven gingen zonder al te veel geweld los, maar daar heb ik vervolgens niets mee bereikt. Ik krijg de trommel met geen mogelijkheid open! Moet ik nog iets los schroeven, aan de achterkant bijvoorbeeld?
Ik snap niet dat zo'n routineklus zo moeilijk kan zijn.
Hoop op een antwoord van iemand die al eens trommelremmetjes open gemaakt heeft.
Groet.
Groet.
