ff wat anders.. BMW probleempje...
Maatje van me heeft een Bmw, geloof dat het 5.30 is... zit iig ee 3 liter in, het is een automaat.
Het probleem is dat ie niet meer start.
er zit al een nieuwe accu in, en een andere bobine.
nadat er een nieuwe accu in zat starte hij, een stukje mee gereden, ff stil gezet, half uurtje later starte ie weer perfect, en toen ie em daarna stil zette heeft ie het daarna ook nie meer gedaan.
hij maakt trouwens ook geen kortsluiting, teminste er zijn geen zekeringen gesprongen..
iemand een idee??
iemand een idee??
It's time to ignition some straight automobil pimp.
- crazyarjan
Ik weet niet uit welk jaar die BMW komt maar wij hebben dat probleem ook gehad met onze 528, die kwam uit 1998 dacht ik...in ieder geval het vorige type 5 serie.
Het probleem daar was dat de alarm installatie niet geheel werkte en dat hij de brandstoftoevoer afsloot ondanks dat je het alarm had uitgeschakeld. Hij gooit de motor wel rond met starten, maar zonder peut gebeurt er dan vrij weinig.
Misschien dat je er wat aan hebt, succes met het oplossen van het probleem!
Vroeger of later kom je erachter dat een poesje leuker is dan een kater!
