UITLEZEN?
needforspeed
UITLEZEN?
Bericht door needforspeed »
denk dat mijn enige optie nog is na alles wat ik heb gedaan aan mijn ontsteking om 'm te laten uitlezen bij de mazda dealer.
WEET IEMAND HOE DUUR DIT IS EN/OF TIPS?
when it's going get tough!
the tough get going!
Als je een oud model hebt, heb je waarschijnlijk OBD 1, dit kan je zelf uitlezen. Onder de motorkap, vlak bij de ruitenwissers zit een zwart doosje met diagnostic (oid) erop. Als je de twee pinnetjes hierin verbind met een paperclipje krijg je de code toegeseint. Hoe je de codes kan lezen en wat ze betekenen vind je op mx-3.com
NightQrawler
Bericht door NightQrawler »
mx almere schreef:Als je een oud model hebt, heb je waarschijnlijk OBD 1, dit kan je zelf uitlezen. Onder de motorkap, vlak bij de ruitenwissers zit een zwart doosje met diagnostic (oid) erop. Als je de twee pinnetjes hierin verbind met een paperclipje krijg je de code toegeseint. Hoe je de codes kan lezen en wat ze betekenen vind je op mx-3.com
huh maar hoe krijg je die codes toegeseint?
Naar mijn wete zal je dan een laptop met speciale software moeten hebben.
een diagnotisch programma krijgt dan een code, en in een lijst kun je zien wat die code betekend...
Het seinen gebeurt met een lampje. Hoe je dat moet lezen en wat de codes betekenen staat allemaal op mx-3.com.
OBD1 kan je ook zelf uitlezen, OBD2 (ruwweg na 93 dus) kan alleen via de computer.
Ik heb eens een FAQ aangemaakt, dit onderwerp zal nog wel vaker terugkomen. Heeft iemand het handboek nog (ik heb na computerproblemen mijn computer geformateerd), ik weet niet zeker of ik de codes compleet heb.
RAG
Bericht door RAG »
Kan je ook je abs zo uitlezen?
Of moet je daar wel voor naar de garage!
RAG schreef:Kan je ook je abs zo uitlezen?
abs uitlezen? abs is je anti blokeer systeem, kan je daar wat aan uitlezen dan?
RAG
Bericht door RAG »
Ik hoop te weten te komen welke sensor der stuk is.
Als `t al aan een sensor ligt!
Daar ga je zo niet achter komen. Ik vraag me trouwens ook af hoe de dealer zo'n vraag zou aanpakken. Valt zoiets door te meten?
Hoe komt het trouwens dat je wel weet dat er een sensor kapot is, maar niet weet welke?
