xenon ballast ( waar ''verstoppen'')
heb nu eindelijk tijd om mn xenonsetje te monteren, maar zit eigenlijks te kijken waar het beste die grote ballast kastjes kunnen komen..
waar heb jij ze gelaten ( voor de mensen met xenon install) wil ze eigenlijk zo min mogelijk in het zicht hebben, echter zorgt de grootte van de kastjes ervoor dat dit wel een redelijke klus is..
snoertje wat eraan zit en naar de lampen gaat is nu ook niet enorm lang, dus moet toch wel ergens in de omgeving van de lamp zelf komen..
johnmichel schreef:Tiga schreef:Ik heb ze compleet uit het zicht zitten. Beetje creatief denken en er zijn plekjes genoeg waar je ze neer kunt zetten.
Waar heb jij ze dan geplaats?
Of is dat het geheim van de smid!?
eigenlijks ben ik daar ook wel benieuwd naar..
dingen zijn zoals ik zeg nu niet zo klein dat je ze makkelijk een plekje geeft, dus als je wat meer info wilt geven eric ( of een foto) denk dat je mij maar ook anderen daar mee van dienst kunt zijn..
heb er al tijdje boven gestaan en kijken waar ze kunnen, zijn genoeg plekjes maar allemaal redelijk veel in het zicht...
bramx3 schreef:rechts had ik um op de plaats van de luchtfilterbak gemonteerd .
en dan na onder laten hangen langs de kokerbalk af
en links is weer wat lastiger om uit het zicht te gaan werken , daar zit is net langs het ruitensproeierreservoir ( mooi scrabble woord)
Heb ik ze ook geplaatst
hyperman schreef:je kunt ook de zijschermen verwijderen en ze daar onder plaatsen dan zie je ze totaal niet.
Zijschermen hoef je opzich niet te verwijderen. Koplamp eruit en je kunt er net bij. Is wel een k*tklusje, maar ze zitten compleet uit het zicht.
Andere plek waar je ze kwijt kunt (althans bij een aftermarket bumper) is onder de koplamp. Waar eerst de zwarte plastic balk zat heb je nu een zee van ruimte om je kastjes kwijt te kunnen.
En voor zover de geheimen van de smid
Tiga schreef:hyperman schreef:je kunt ook de zijschermen verwijderen en ze daar onder plaatsen dan zie je ze totaal niet.
hmm..
mn ouwe bumper gaat er nu toch af en ipv daarvan de postert erop waar de originele bumperbalk niet meer tussen kan... dus dat zou een optie zijn... maar hoe zit je dan met vocht e.d??? weet niet hoe dicht die dingen zijn..
