http://www.jeroentje.nl/index.php?page= ... id=3001101
ik moet 1 draad aansluiten op mijn O2 sensor
kan iemand mij vertellen welk draad dat is
lijkt mij dat ie op mijn luchtmassa meter zit.
Greetz Fabian
nou heb ik een 1.6 maar kan ik dat dan op de zelfde manier aansluiten? gewoon op de middelste stekker en dan de bovenste rij 2de van rechts (dikke witte draad)???bramx3 schreef:je kan um ook aansluiten op je ecu binnen in je auto
dan hoef je geen draadje na buiten te trekken
je ecu zit achter je radio op de grond tegen het schutbord aan
je moet dan bij de passagiers kant even een klein kapje los halen links bij het voeten eind
daar zit je ecu en ook gelijk de stekkers
het is bij de ecu de middelste stekker en dan de bovenste rij 2de van rechts (dikke witte draad)
