Ik hoor het wel..
[TKG] Adapterplaat v6
Ik weet dat het doorgaans niet iets is wat je "zomaar" in huis hebt liggen, maar toch: Heeft er misschien iemand een adapterplaat liggen voor het plaatsen van een luchtfilter op de v6?
Ik hoor het wel..
							Ik hoor het wel..
even verplaatst na motorische tuning
wat ik zelf heb gedaan : lucht massa meter direct op de gasklep gezet met zo een verloop rubber.
aan de andere kant van de lmm ook een rubber opgezet , en daar een rvs pijp met een bocht van 90 graden in gezet.
deze wijst nu omlaag dan ( je moet hiervoor wel de orriginele luchtfilterbak helemaal verwijderen )
en daar onder de luchtfilter op.
zou er wel een steuntje aan maken zodat de pijp met filter niet los hangt te bungelen .
en nog een tip , de lucht massa meter moét je echt horizontaal hangen.
als je deze schuin , of zelfs diagonaal hangt , zal je motor er minder goed door gaan lopen , omdat de lmm zo minder goed kan werken.
